Тепловой насос воздух-воздух(кондиционер с обогревом)
Преимущества тепловых насосов(кондиционеров):
Точное поддержание температуры;
Быстрое охлаждение или нагрев воздуха;
В два раза больше срок эксплуатации компрессора кондиционера (до 15 лет против 6—8лет);
Почти неслышная работа внутреннего и наружного блока;
Автоматический перезапуск;
Функция само диагностики;
Адаптация к перепадам напряжения;
В основном хладагент R410a;
Возможность работы при более низких отрицательных температурах (кондиционеры работают на тепло до -25°С).
Меньшие потребление электроэнергии. Инвертором компрессором работает на той мощности, которая необходима для подержание температуры. Из-за этого для подержание температуры воздуха в комнате ему требуется на 45% меньше электроэнергии чем не инверторному кондиционеру. Среднегодовая экономия электричества может достичь 70%. Это обозначает, что у Вас есть возможность дольше оставлять свой кондиционер включенным, не беспокоясь о счетах за электричество.
Более большая производительность на холод или на тепло по сравнению с аналогичными не инвекторными моделями той же мощности. КПД кондиционера коэффициент эффективности - COP и EER. В кондиционировании — это отношение мощности охлаждения или обогрева к потребляемой мощности, то есть чем выше КПД, тем лучше. Данная величина является главным показателем эффективности работы кондиционера.
ВЫВОД - Чем больше КПД (COP, EER) и ниже уровень шума тем будет дороже стоить Ваш кондиционер.
063-813-56-80
063-813-56-80
