Мне нужен качественный кабель для соединения между громкоговорителями и аудиоусилителем. Подскажите, где такие можно найти в интернете и как выбирать, чтоб качество звука было хорошее -из какого материала он должен быть?
Такие кабеля есть разные . Они могут быть из меди, из металла с неметаллическими добавками и из меди с оловом или серебром. Самый лучший вариант – это акустический кабель из медного провода без примесей с минимальным сечением 2,5 мм2 . Если длина провода большая, то и сечение должно быть больше. Также нужно учитывать и сопротивление динамиков - чем оно ниже, тем толще должен быть акустический кабель https://proshow.com.ua/akusticheskij-kabel/
