Объект: ЖК "Саванна Сити"
Застройщик: БЗСК
Ссылки: Сайт проекта
Описание на oStroyke
Концепция «Саванна».
Дома на территории выстраиваются в несколько линий – линия Зебры, Жирафа, Тигра, Гепарда. Элементы в фасадной отделке ненавязчиво повторяют окрас всех этих животных, подчеркивая уникальность природного окружения корпусов и концепцию ландшафтного дизайна всего микрорайона.
Безопасность
Полностью закрытый периметр жилого микрорайона со своей внутренней инфраструктурой с доступом на территорию соседних ЖК «Шоколад» и «Эдем». Охрана, консьерж-сервис, домофон, пропускная система.
Место. Уникальное место во второй линии от лесного массива (впереди лишь несколько малоэтажных коттеджей). На отдалении от трассы – никакого шума и пыли.
Все рядом, все пешком
Лес для прогулок, пикников и пробежек
ТРЦ «Терминал» для развлечений
Novus, АТБ, продуктовый рынок для удобных покупок
Эпицентр с бесплатной доставкой для экономного ремонта
На территории
- Пешеходный проспект через всю Саванну
- Зоны отдыха с лавочками и качелями
- Газоны, на которых можно лежать
- Мини-водоёмы, камни и дерево
- Спортивные площадки
- Детские игровые зоны
- Разметка, указатели, Led-светильники и подсветки фасадов
- Контейнеры для раздельного сбора мусора
Сборно-монолитный каркас
Каркас здания выполняется со сборных железобетонных колон с плоскими стыками, монолитных диафрагм жесткости и монолитного железобетонного перекрытия толщиной 180мм. Основание фундамента – буро-инъекционные сваи и ростверки.
Использование такого типа каркаса означает отсутствие несущих стен в квартире и ригелей на потолках, большой шаг колонн. В результате квартиры в Вашем доме — простор для индивидуального творчества свободной планировки с ровными стенами и потолками. Это пространство, которое можно планировать под себя. Еще одним плюсом является большая толщина плиты перекрытия, что обеспечивает дополнительную звукоизоляцию квартиры, отсутствие стыков исключает промерзание.
Перлитобетон
Наружные стены возводятся из цельнолитого перлитобетона толщиной 480 мм. Стены изготавливаются по индивидуальным чертежам в заводских условиях и в готовом виде доставляются на объект.
Перлит - это вулканическое стекло, во время быстрого нагревания его объем увеличивается до 20 раз. В перлите содержится связанная вода, которая во время нагревания расширяется по принципу “попкорна”, формируя пористый вспученный материал. Именно эти многочисленные поры обеспечивают легкость и уникальные тепло- и звукоизоляционные свойства, ее огнеупорность, химическую инертность. Самый экологически чистый строительный материал.
Стены и перегородки
перлитные блоки – 200мм (между квартирами), 100мм (между комнатами) и газоблоки «Стоунлайт» – 200 мм/100 мм
прочны, огнеупорны, обладают хорошими звуко- и теплоизоляционными свойствами, не содержат вредных веществ и обладают низкой степенью усадки.
Мягкая кровля
Двухслойный рубироид – «Техноэласт» производства корпорации «Технониколь»
Техноэласт предназначен для устройства кровельного ковра зданий и сооружений, гидроизоляции фундаментов и других конструкций с повышенными требованиями надежности во всех климатических районах. Стихия Техноэласта - холод полярной ночи и постоянное давление техногенных грунтовых вод. Он применяется там, где другие материалы навряд ли могут обеспечить необходимый уровень защиты от воды. Техноэласт всегда там, где воплощаются серьезные строительные проекты. Он там, где нужна только высочайшая надежность.
Фасадная штукатурка
Фасадная штукатурка наружных стен: сетка, грунтовка глубокого проникновения Baumit, минеральная штукатурка Baumit, фасадная краска Caparol.
Защищает стеновые материалы и несущие конструкции от возможных функциональных повреждений и проникновения влаги, при этом пропуская воздух (т.е. дышит), не притягивает частички грязи и пыли из окружающей среды, не является благоприятной средой для микроорганизмов и грибка. И конечно же формирует приятный внешний вид здания.
Что внутри корпуса
- В каждом доме свой индивидуальный стиль отделки – от колониального, минимализма до этнического стиля. Просторные холлы, отделанные износоустойчивыми и экологически чистыми материалами.
- Стены - гипсовая штукатурка с фактурной покраской
- Покрытие пола: износоустойчивый и экологически чистый аналог линолеума - «Мармолеум», Marmoleum
- Лифты скоростные (1,5м/cек.):1 пассажирский (600кг) и 1 грузовой (1000кг) SJEC, цвет – декоративное напыление
- LED-cветильники
- Система цифрового доступа
Что внутри квартиры?!
- Отличная базовая отделка квартир подходит для воплощения любых дизайнерских проектов, обустройство займет не более 2 месяцев . Больше полезной площади – все квартиры продуманы до мелочей. Никаких громоздких лоджий, только полезная площадь комнат и чудесный вид на лес из больших и светлых окон.
Стены:
- Гипсовая штукатурка с машинным нанесением (кроме сан.узлов)
Пол:
- Самовыравнивающаяся цементно-песчаная стяжка со звукоизоляционным слоем (машинное нанесение)
Окна и двери:
- Окна - энергосберегающий 2-камерный стеклопакет, 5-камерный металлопластиковый профиль Aluplast, цвет - белый
- Балкон - однокамерный стеклопакет, 3-камерный металлопластиковый профиль Aluplast или Hoffen, цвет - белый
- Входные двери - сертифицированные металлические противопожарные, декоративное покрытие - шпон, цвет - белый
Система отопления:
- поквартирная внутриполовая разводка полиэтиленовыми трубами
- радиаторы стальные с терморегулятором, цвет - белый
Электроэнергия:
- поквартирная скрытая под штукатуркой разводка кабель с медными жилами с установкой распределительных коробок и подрозетников
- квартирный щиток с автоматами
- индивидуальный счетчик подключен к системе дистанционного считывания Киевоблэнерго
Водоснабжение:
- подводка труб к местам пользования без разводки под сантех.приборы
- установка счетчиков холодной воды с фильтром и вентелем
Телекоммуникации:
- Цифровое телевиденье от Броварской телекомпании
- Интернет (2-3 провайдера на выбор)
