Межкомнатная арка из гипсокартона своими руками
Арка может стать прекрасным украшением для вашего интерьера, а также поводом для гордости, если вы решите изготовить арку самостоятельно. Чаще всего арку монтируют в проем между комнатами, такие как кухня и коридор, кухня и зал, т.е. в самые проходные зоны, где дверь просто будет мешать.
К тому же, арка обойдется вам в разы дешевле чем покупка и установка межкомнатной двери.
1. Для начала необходимо определиться с типом арки. Арка может быть стандартная- размером в пол окружности, либо арка может описывать только часть окружности. Эти два варианта представлены ниже. Далее нам необходимо произвести замеры проема, в который мы собираемся вписать арку. На этом этапе важно определиться с высотой арки а также определить радиус арки.
2. Если вы выбрали стандартную арку в пол окружности, диаметр ее будет равен ширине проема. Вырезав прямоугольник, из которого можно будет вырезать вашу арку, размечаем на прямоугольнике середину на нижней стороне. Теперь пора воспользоваться самодельным циркулем, изготовленным из шнурка и карандаша. Теперь рисуем полуокружность как показано на рисунке, и вырезаем лобзиком. Таким же образом вырезаем из гипсокартона другую сторону арки.
3. Теперь используя нашу заготовку, устанавливаем профили из гипсокартона согласно размерам нашей арки. Для полукруглого участка арки можно использовать любой профиль, подходящий по ширине стены, прорезав боковые части через каждые 5 см.
4. После этого мы можем закреплять боковые части арки на наши профиля, а затем вставлять и закреплять профиль идущий вдоль изгиба.
5. На следующем этапе необходимо вырезать торцевую часть арки , сделать с одной из сторон гипсокартона отверстия игольчатым валиком или ножом и в течении 5-10 минут пропитывать водой полосу. Смоченная водой полоса становится мягкой и податливой, после чего можно аккуранно закреплять ее саморезами к профилю через каждые 5 см. Не расстраивайтесь если полоса поломалась, продолжайте ее закреплять, все недостатки можно будет исправить.
6. После того как арка установлена, можно приступать к ее шпаклеванию. Для этого используют специальные арочные уголки.
Их необходимо вырезать согласно размерам нашей арки, и посадить на шпаклевку. На этом этапе важно отходить в сторону и контролировать плавность окружности. После того как уголки будут закреплены, а шпаклевка схватится, вам необходимо будет прошпаклевать ее еще пару-тройку раз, после чего можно будет клеить обои.
Следуя этим инструкциям можно изготовить арку из гипсокартона своими руками. В процессе изготовления арки из гипсокартона может понадобиться помощник.
