Нестандартні двері за розмірами хто замовляв у Львові, як вдалося?
Маємо нестандартні прорізи у квартирі після перепланування, і звичайні двері не підходять ні по висоті, ні по ширині. Замовляти під розмір трохи лячно, бо не знаю, чи потім не будуть проблеми з коробом і петлями. Хто реально робив такі двері на замовлення, чи вдалося нормально встановити, і чи не затягнулося це по часу?
Робили під нестандарт кілька разів, все залежить від виробника. Якщо береш у тих, хто реально має своє виробництво, то роблять точно по заміру. Основне викликати замірника, а не міряти самостійно. По часу виходило десь 3–4 тижні від затвердження до монтажу. Якщо короб алюмінієвий або прихований — краще передбачити ще на етапі чорнових робіт, бо там важливі розміри прорізу.
У мене теж двері не стандартні, в одній кімнаті проріз був вищий майже на 15 см. Замовила індивідуально, робили по кресленню від замірника. Вийшло ідеально по висоті, нічого не підрізали. Єдине, що коштує трохи дорожче, бо рахують за індивідуальну комплектацію. Але якщо правильно зробити замір і не економити на коробі, все стає як звичайні. Фурнітура підійшла без проблем.
З нестандартом головне не поспішати з чорновим прорізом. Якщо вже стоїть стіна, залиш від 10 до 20 мм запасу по кожному боку для монтажної піни і регулювання, інакше потім двері можуть не встати рівно.
По досвіду, найкраще робити все через виробника, який бере на себе замір, виготовлення і монтаж. Тоді відповідальність одна, і ніхто не перекидає провину, якщо щось не так. Нестандартна висота чи ширина не проблема, зараз більшість фабрик працюють із будь-якими розмірами до сантиметра.
Просто закладай плюс 15–20% до базової ціни, бо це індивідуальне замовлення. Якщо хочеш готовий варіант без клопоту, глянь у https://maxidveri.com у них роблять нестандартні конструкції під розміри отвору й одразу підбирають короб і фурнітуру. Монтаж триває один день, але виробництво десь три-чотири тижні. У Львові я кілька об’єктів закривав саме через них, збірка йде чітко по розміру, нічого не підганяли на місці, все рівно по лінії стін.
