Плоский приварной фланец и труба — как не испортить стыковку?
Подскажите, пожалуйста, как правильно выполнить стыковку трубы и фланца, чтобы не было перекоса и протечек? Планирую использовать плоский приварной фланец, но переживаю за качество сварки. С чего лучше начать и на что обратить внимание при подготовке к работе?
Самое главное — точная подготовка. Кромки трубы нужно аккуратно зачистить, выставить всё строго по оси и только потом выполнять сварку. Если есть даже небольшой перекос, потом будет сложно добиться герметичности. Я всегда сначала делаю примерку «на сухую», а уже потом привариваю.
Спасибо за совет, это действительно важно. Подскажите, пожалуйста, есть ли разница в требованиях к толщине стенки трубы при использовании такого соединения? И нужно ли дополнительно проверять соответствие фланца по диаметру перед сваркой?
Сделайте так:
  • выровняйте фланец по 90° к трубе (угольник/шаблон);
  • зафиксируйте 3–4 прихватками крест-накрест;
  • проверьте плоскость и совпадение отверстий;
  • варите короткими участками по кругу, чтобы не «повело».
Иначе перекос даст течь и проблемы при сборке болтами.
