Что делать если скрипит дверь?
Vitalik
Эксперт недвижимости
Скрипучая входная дверь, это не только неприятно для слуха, но и как гласят приметы неблагоприятно сказывается на финансовом состоянии жильцов дома. Как же избавиться от раздражающего скрипа двери?
Причины и методы избавления от скрипа:
1.Дверь скрипит, потому что неправильно изготовлена. Петли приварены не по одной оси. Что делать? Устранить это можно, если переварить петли. Неприятная задача, обычно требует демонтажа двери и отвозки её на производство.
2.Дверь скрипит, потому что в петли забыли положить смазку. При движении петель «на сухую» скоро начнёт раздаваться неприятный скрип. Что делать? Достаточно просто приподнять на петлях и смазать петли. Скрип должен исчезнуть.
3.Дверь скрипит, потому что неправильно выбрана смазка. Например, для двери на улице выбран солидол. Это неправильно. Солидол может густеть и в результате дегидратации превратиться в абразив. Что делать? Выковыривать солидол и смазывать литолом.
4.Дверь скрипит, потому что забыли положить шарики в петли. Что делать? Снять дверь с петель, вложить в петли шарики и снова надеть дверь на петли.
5.Дверь скрипит, потому что облицовка двери трёт о петли при движении дверного полотна. Что делать? Иногда можно подрезать трущее место облицовки ножом. А иногда для этого приходится снимать облицовку. Устраняется легко, но скрипит страшно. Кажется, что дверь может развалиться.
6.Дверь скрипит, потому что дверное полотно трёт по лутке. Что делать? Вызвать мастера и он установит дверь правильно. Потому что такое происходит если дверь не выставлена в диагоналях.
7.Дверь скрипит, потому что край дверного полотна цепляется за наличник. Что делать? Нужно немного рассверлить отверстия для крепежа наличника и передвинуть его на несколько миллиметров.
Если ваша дверь скрипит, есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы устранить проблему:
  1. Подтяните петли: Со временем винты, удерживающие петли на месте, могут ослабнуть, что приведет к скрипу двери. Затягивание винтов отверткой часто помогает решить проблему.
  2. Смажьте петли: Нанесение на петли смазки, например WD-40 или силиконовой смазки, поможет уменьшить трение и устранить скрип. Обязательно вытрите излишки смазки, чтобы она не капала на пол.
  3. Замените петли: Если петли повреждены или изношены, замена их на новые может решить проблему. Обязательно выбирайте петли того же размера и стиля, что и старые.
  4. Отрегулируйте дверной ограничитель: Если скрип вызван тем, что дверь трется о дверной ограничитель, регулировка положения ограничителя часто может решить проблему. Просто ослабьте винты, удерживающие ограничитель на месте, отрегулируйте его положение и затяните винты обратно.
  5. Проверьте другие источники шума: Если скрип сохраняется даже после того, как вы попробовали вышеперечисленные решения, возможно, проблема вызвана другим источником шума. Проверьте, не расшатались ли половицы, не ослабли ли дверные ручки или замки, или другие источники трения, которые могут быть причиной шума.
Замена дверной фурнитуры точно решит проблему скрипа, при условии, что все остальные причины отсутствуют. Я сам покупал и менял петли и замки здесь , теперь все идеально работает. Так что, если нужна качественная дверная фурнитура для ремонта в ТОВ «‎Основа-Маркет» вам смогут подобрать все необходимое. Магазин быстро доставляет по Украине, отправка сразу же после оплаты заказа.
Так, якщо є гроші, то краще нові двері купувати, ніж рестраврувати старі. Крім того, якщо це вхідні двері, то краще оновлювати їх періодично, бо з'являються у магазинах більш безпечні та міцні двері. Ось дивіться https://rodos.ua/ua/vhodnye-dveri/ вхідні двері від виробника Родос. Наразі це найкращі пропозиції по дверям, навіть можете не шукати більше)
