ЖК Караваевы Дачи, ул. Полевая, 73
Ваше мнение о Новостройке?
  • Отлично
    Голосов: 1 20.0%
  • Хорошо
    Голосов: 0 0.0%
  • Нормально
    Голосов: 2 40.0%
  • Плохо
    Голосов: 1 20.0%
  • Ужасно
    Голосов: 1 20.0%
  • Всего проголосовало
    5
Nelli
Новостройки Украины
#22
30.09.2017
На другому будинку виконуються роботи із кладки зовнішніх стін 1-го поверху
тривають роботи з підсипки ґрунтом цокольного поверху.
22046451_181270295752780_360081869366938400_n.jpg 22048016_181270265752783_6349171441146076111_o.jpg 22046014_181270332419443_1469481529860575860_n.jpg
Nelli
Новостройки Украины
#23
20.10.2017
Первая секция:
  • Выполняются работы по обустройству балконов на 11-м этаже;
  • Залита лифтовая шахта и несущие вертикальные конструкции 24-го этажа;
  • Установка окон на 15-м этаже;
  • Выполняются работы по заливке бетоном плиты перекрытия 25-го этажа;
  • Выполняются работы по кладке наружных и внутренних перегородок в квартирах на 16-м этаже;
  • Выполнены работы по монтажу окон, и дверей 1-го этажа.
Вторая секция:
  • Выполняются работы по кладке наружных и внутренних перегородок в квартирах на 2-м этаже;
  • Установлено и залиты бетоном несущие конструкции под плиту перекрытия 12-го этажа;
  • Армирование лифтового блока 12-го этажа;
  • Изготовление и установка перил лестничной клетки с 2-го этажа;
  • Выполнен монтаж лестничных маршей до 10-го этажа;
  • Выполняются подготовительные работы для проведения монтажа техники и обустройству свайного поля;
  • Завершаются земельные работы по копанию котлована под четвёртым секцию.
Nelli
Новостройки Украины
#24
04.11.2017
Первая секция:
  • Выполняются монтажные работы на 25-м этаже;
  • Залита лифтовая шахта и несущие вертикальные конструкции 25-го этажа;
  • Идут подготовительные работы по монтажу конструкций опалубки под заливку плиты 25 этажа;
  • Монтаж вентиляционных блоков на 24-м этаже;
  • Установлены окна до 15-го этажа;
  • Завершены работы по кладке наружных стен и внутренних перегородок в квартирах на 16-м этаже;
  • Выполнены работы по установке металлических входных дверей на этаж с холодных переходов;
  • Кладка балконов на 12-м этаже.
Вторая секция:
  • Выполняются работы по кладке наружных и внутренних перегородок в квартирах на 4-м этаже;
  • Установлены под заливку бетоном несущие конструкции под плиту перекрытия 14-го этажа;
  • Монтаж вентиляционных блоков до 12-го этажа;
  • Изготовлены и установлены перила на лестничной клетки до 5-го этажа;
  • Завершен монтаж КТП на подключение электричества на объект строительства;
  • Завершается монтаж буровой свайной установки;
  • Завезены и сложены для дальнейшей работы сваи;
  • Завершены земельные работы по котловану под 3-ю и 4-ю секции.
Nelli
Новостройки Украины
#25
06.11.2017
️Перша секція:
— Виконуюємо монтажні роботи на 25-му поверсі;
— Заливаємо ліфтову шахту і несучі вертикальні конструкції 25-го поверху;
— Проводимо підготовчі роботи з монтажу конструкцій опалубки під заливання плити 25 поверху;
— Монтуємо вентиляційні блоки на 24-му поверсі;
— Встановили вікна до 15-го поверху;
— Завершили роботи з кладки зовнішніх стін і внутрішніх перегородок в квартирах на 16-му поверсі;
— Виконали роботи зі встановленя металевих вхідних дверей на поверх з холодних переходів;
— Завершили кладку балконів на 12-му поверсі.
Друга секція:
— Виконали роботи з кладки зовнішніх і внутрішніх перегородок в квартирах на 4-му поверсі;
— Встановили під заливку бетоном несучі конструкції під плиту перекриття 14-го поверху;
— Змонтували вентиляційні блоки до 12-го поверху;
— Виготовили та встановили перила на сходових клітках до 5-го поверху;
— Завершили монтаж КТП на підключення електрики на об’єкт будівництва;
— Завершили монтаж бурової палебійної установки;
— Завезли і склали для подальшої роботи палі;
Nelli
Новостройки Украины
#26
15.11.2017
️Перша секція:
— монтажні роботи на 25-му поверсі;
— залито плиту перекриття 25-го поверху;
— тривають зварювальні роботи з виготовлення металевих конструкцій на монтаж пілонів, а також ліфтової шахти 26-го поверху;
— монтаж сходових маршів на 24-му поверсі;
— виконується кладка зовнішніх стін на 17-му і 18-му поверху;.
️Друга секція:
— встановлено і залиті бетоном несучі конструкції під плиту перекриття 14-го поверху;
— проводяться роботи з набору конструкцій під плиту перекриття;
— виготовлено та встановлено перила на сходової клітки до 12-го поверху;
— закінчуються роботи з кладки внутрішніх міжквартирних перегородок на 3-му поверсі;
— встановлено сходові марші до 12-го поверху;
️4-а секція
Тривають роботи з монтажу пальового поля.
23517477_194800704399739_9073124773886816452_n.jpg 23659584_194800751066401_1538021994894095670_n.jpg
Nelli
Новостройки Украины
#27
28.11.2017
Первая секция:
  • Залиты несущие конструкции лестнично-лифтового блока и колоны 26-го этажа;
  • Закончены работы по армированию плиты накрытия 26-го этажа;
  • Выполняются работы по заливке плиты накрытия 26-го этажа;
  • Монтаж вентиляционных блоков до 25-го этажа;
  • Монтаж лестничных маршей до 25-го этажа;
  • Выполнение обрамление балконов до 10-го этажа;
  • Выполняется кладка наружных стен на 17-ом , 18-ом и 19-ом этажах;
  • Монтаж лестничных металлических перил – до 18-го этажа.
Вторая секция:
  • Залиты несущие конструкции лестнично-лифтового блока и колоны 16-го этажа;
  • Монтаж опалубки под плиту перекрытия 16-го этажа;
  • Изготовлены и установлены перила на лестничной клетки до 13-го этажа;
  • Закончены работы по кладке внутренних межквартирных перегородок на 3-м этаже;
  • Установлены лестничные марши до 12-го этажа;
  • Идут работы по монтажу свайного поля по 3-й и 4-й секции.
Nelli
Новостройки Украины
#28
11.12.2017
Первая секция:
  • Закончены работы по заливке плиты накрытия 26-го этажа;
  • Ведутся работы по обустройству парапетов на кровле 26-го этажа;
  • Монтаж вентиляционных блоков до 26-го этажа;
  • Монтаж лестничных маршей до 26-го этажа;
  • Выполнение обрамления балконов до 12-го этажа;
  • Выполнена кладка наружных и внутренних стен до 19-го этажа и начались работы на 20-м и 21-м этажах;
Вторая секция:
  • Залита плита перекрытия 16-го этажа;
  • Монтаж вентиляционных блоков до 10-го этажа;
  • Выполняются работы по кладке наружных и внутренних межквартирных стен на 4-м и 5-м этажах;
  • Установлены лестничные марши до 13-го этажа включительно;
  • Идут работы по монтажу свайного поля по 3-й и 4-й секциях.
Nelli
Новостройки Украины
#29
24.01.2018
Первая секция:
  • Залитые плиты под установку 4-х газовых котлов на 27 этаже;
  • Ведутся работы по устройству парапетов на двадцать седьмом этаже;
  • Установлены окна до 19-го этажа;
  • Выполняются работы по монтажу лестничных металлических перил до 25-го этажа;
  • Выполнена кладка наружных и внутренних стен до 23-го этажа;
  • Завезен и поднят газоблок на 24-й и 25-й этажи для кладки наружных и внутренних стен.
Вторая секция:
  • Выполняются работы по набору плиты перекрытия 18-го этажа;
  • Монтаж вентиляционных блоков до 15-го этажа;
  • Выполняются работы по кладке наружных и внутренних межквартирных стен на 6-м этаже;
  • Установлено лестничные марши до 15-го этажа включительно;
  • Выполняются работы по сварке каркасов на плиту перекрытия;
  • Заготовленные вертикальные элементы каркаса для монтажа;
Nelli
Новостройки Украины
#30
02.02.2018
Первая секция:
  • Закончены работы по монтажу лестничных металлических перил;
  • Выполняются работы по кладке наружных 24-го, 25-го и 26-го этажей;
  • Выполняются подготовительные работы по грунтования и покраске металлических труб для последующего монтажа систем отопления, водоснабжения и водоотведения;
  • На стояки отопления и водоотведения закуплены металлические трубы с внутренним керамическим покрытием.
Вторая секция:
  • Выполняются работы по набору плиты перекрытия 19-го этажа;
  • Бетонирование лестнично -лифтового блока на 18-м этаже;
  • Закончены работы по кладке наружных и внутренних межквартирных стен 6-го этажа и поднятый блок на 7-й этаж;
  • Установлено лестничные марши до 17-го этажа включительно;
  • Выполняются работы по армированию каркасов на следующие этажи;
  • Монтаж перил до 17-го этажа;
  • Обустройство рабочего входа козырьками;
  • Завезенные окна на 2-й и 3-й этажи для дальнейшего монтажа;
Nelli
Новостройки Украины
#32
13.02.2018
Первая секция:
  • Выполняются работы по монтажу трубопроводов ХВС, ГВС и ЦО, а также стояков ливневой канализации;
  • Закончены работы по кладке межквартирных и межкомнатных стен на 23-м и 25-в этажах.
Вторая секция:
  • Монтаж вертикальных конструкций;
  • Армирование лестнично-лифтового блока;
  • Монтаж вертикальной опалубки под бетонирование пилонов;
  • Выполняется кладка наружных стен 7-го и 9-го этажей;
  • Закончены работы по кладке межквартирных и межкомнатных стен на 8-м этаже;
  • Монтаж окон до 5-го этажа.
Nelli
Новостройки Украины
#33
05.03.2018
Первая секция:
  • Установлены окна до 23-го этажа;
  • Выполняются работы по монтажу лестничных металлических перил к кровле;
  • Выполнена кладка наружных и внутренних стен до 26-го этажа;
  • Завезены материалы для монтажа систем отопления, холодного и горячего водоснабжения и системы канализации;
  • Завезен и поднят газоблок на 26-й этаж для кладки наружных и внутренних стен.
Вторая секция:
  • Выполняются работы по армированию вертикальных элементов каркаса на 20-м этаже;
  • Выполняются подготовительные работы для укладки плиты перекрытия;
  • Выполнены работы по кладке наружных и внутренних межквартирных стен на 1-м этаже, 7-м, 8-м и 9-м этажах;
  • Устройство наружных стен на 10-м этаже;
  • Установлено лестничные марши до 18-го этажа включительно.
Другие новости:
Nelli
Новостройки Украины
#34
20.03.2018
Перша секція:
  • Виконано фасадні роботи до 3-го поверху;
  • Установка стояків каналізації холодної і гарячої води, опалення;
  • Армування вертикальних елементів під машинне відділення ліфтів;
  • Встановлено вікна до 23-го поверху;
  • Закінчена кладка стін;
  • Закінчена установка перил;
  • Закінчена установка сходових маршів.
Друга секція:
  • Завершується кладка стін першого поверху;
  • Виконується кладка стін 11-13 поверхів;
  • Залита плита перекриття 20-го поверху;
  • Армування і бетонування вертикальних елементів каркасу 21-го поверху;
  • Установка сходових маршів до 20-го поверху;
  • Монтаж поручнів до 20-го поверху;
  • Монтаж вікон до 7-го поверху.
20180315_133831-1.jpg IMG-16b94ed62adfafe36bf1c10f8278fa40-V-1.jpg IMG-abdc2f2dec20c53e9ee90067154124a2-V-1.jpg
Nelli
Новостройки Украины
#35
20.04.2018
Перша секція:
  • Монтаж вертикальної опалубки для бетонування машинного відділення;
  • Монтаж стояків каналізації;
  • Влаштування стін паркінгу;
  • Встановлення електромонтажних коробів;
  • Встановлення кріплення під монтаж електрокабелів;
  • Влаштування стін під газову котельню;
  • Фасадні роботи.
Друга секція:
  • Влаштування зовнішніх та внутрішніх стін;
  • Встановлення вікон;
  • Влаштування горизонтальної опалубки для армування плити перекриття.
Третя,четверта секції:
  • Підготовка основи під влашування фундаментної плити.
photo_2018-04-20_17-35-06-1.jpg photo_2018-04-20_17-35-09-1.jpg photo_2018-04-20_17-35-13-1.jpg photo_2018-04-20_17-35-19-1.jpg photo_2018-04-20_17-34-39-1.jpg
Nelli
Новостройки Украины
#36
04.05.2018
Перша секція:
  • Завершені роботи по влаштуванню машинного відділення ліфтів;
  • Змонтовані стояки каналізації;
  • Влаштування стін підвалу;
  • Ведуться роботи по монтажу електричного кабеля по освітленню місць загального користування.
  • Проводяться сантехнічні зварювальні роботи;
  • Фасадні роботи : утеплення та шпаклювання стін.
Друга секція:
  • Виконуються роботи по залиттю плити перекриття 24-го поверху;
  • Влаштування зовнішніх та внутрішніх стін 15,16-го та 18-го поверхів;
  • Влаштування в’їздів в паркінг;
  • Монтаж вентиляційних блоків до 21-го поверху включно;
  • Монтаж сходових клітин до 22 поверху.
  • Підготовка основи під влашування фундаментної плити;
  • Залита плита під встановлення баштового крану для будівництва другої черги.
photo_2018-05-04_17-44-42-1.jpg photo_2018-05-04_17-44-48-1.jpg photo_2018-05-04_17-43-52-1.jpg photo_2018-05-04_17-44-38-1.jpg
Nelli
Новостройки Украины
#37
17.05.2018
На будівельний майданчик Жилого Комплекса “Караваєві Дачі” завезли і підняли на 27 поверх газові котли для подальшого їх монтажу.
Також виконується:.
  • Монтаж магістральних стояків електропостачання і гільз під слабкострумові мережі;
  • Монтаж аварійного і чергового освітлення сходів, холодних переходів, ліфтових тамбурів;
  • Виконуються роботи по монтажу транзитних магістралей трубопроводів холодного, гарячого водопостачання та опалення.
IMG_20180517_081904-1.jpg IMG_20180517_082134.jpg IMG_20180517_082217.jpg IMG_20180517_081826-1.jpg 20180515_152548-1.jpg
Nelli
Новостройки Украины
#38
06.06.2018
Перша секція:
  • Виконуються роботи по прокладці в квартири силових і слабкострумових кабелів;
  • Закінчено роботи по монтажу аварійного і чергового освітлення сходів, холодних переходів, ліфтових тамбурів;
  • Виконуються роботи по монтажу транзитних магістралей трубопроводів холодного, гарячого водопостачання та опалення;
  • Прокладка всередині домової теплотраси між котельні і підвальним ІТП (індивідуальним тепловим пунктом);
  • Роботи з влаштування контуру всередині домового заземлення;
  • Монтаж системи пожежної вентиляції;
  • Йдуть роботи по облаштуванню ліфтових шахт (шпаклівка, грунтовка, фарбування стін);
  • Завершуються роботи з підготовки фасаду до фарбування (штукатурка, грунтовка).
Друга секція:
  • Встановлення горизонтальної опалубки для армування плити перекриття 26-го поверху;
  • Влаштування зовнішніх і внутрішніх стін 19-20 поверхів;
  • Установка вікон до 18-го поверху;
  • Встановлення вентиляційних коробів підвалу;
  • Установка клапанів системи пожежної вентиляції.
  • Встановлення каркаса подушки фундаментної плити.
20180601_093033-1.jpg 20180605_093757-1.jpg 20180606_091330.jpg IMG-62f742b6e986747b87d166712082ec23-V.jpg IMG-9aea36c79290d0535e2d3fe81b460237-V.jpg
Nelli
Новостройки Украины
#39
Шановні інвестори.
З 08.06.2018 відділ продажів Жилого Комплекса “Караваєві Дачі” переїжджає в 1 секцію.
Ласкаво просимо!
Nelli
Новостройки Украины
#40
Перша секція:
  • Виконуються роботи по прокладці в квартири силового і слабкострумових кабелів;
  • Виконується розведення електрики поквартирно;
  • Прокладка внутрішньобудинкової теплотраси між котельні і підвальним ІТП (індивідуальним тепловим пунктом);
  • Монтаж ліфтів;
  • Завершуються роботи з підготовки фасаду до фарбування (грунтовка, фактура);
  • Пристрій парапетів над машинним відділенням ліфтів і котельні;
  • Утеплення холодних переходів;
  • Монтаж систем опалення в підвальній частині.
Друга секція:
  • Залиття плити покриття (дах);
  • Виконуються роботи з армування машинного відділення;
  • Установка дверей загального користування;
  • Установка вікон;
  • Кладка стін;
  • Пристрій вентиляційних коробів підвалу;
  • Армування фундаменту;
  • Монтаж опалубки для бетонування фундаменту.
